Pagina 1 van 2
help
Geplaatst: 12 aug 2013 19:04
door bokkepruik15
Welke Tomos model heb je? quadro A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vervangen cilinder
Wat is het probleem? houd heel erg in
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? cilinder cilinderkop en carb
Hallo
ik heb afgelopen weekend mijn cilinder airsail 65cc cilinderkop dmp 44mm en 15mmcarb vervangen en me spruitstuk uitgeboord 15mm. nou is het probleem dat hij heel erg inhoud en niet harder wil dan 40 45:S wat kan het zijn? zit sproeier 68 in.
graag hulp.
Re: help
Geplaatst: 12 aug 2013 19:10
door homoetje
Wat voor uitlaat zit er onder? En wat is de kleur van de bougie?
Re: help
Geplaatst: 13 aug 2013 18:00
door bokkepruik15
zit nu een standaard brom uitlaat onder me bitturbo was lek. koffie bruin in de bougie.
ik hoorde van me collega dat het ook kan zijn dat me sproeier wel te klein is en dat ik dat niet kan zien aan mijn bougie omdat deze al in me ouwe cilinder heeft gezeten.
Re: help
Geplaatst: 13 aug 2013 22:08
door homoetje
Bromuitlaat is nou niet echt bevordelijk voor de prestaties met een 65cc. Dus dat kan een reden zijn.
Dat je bougie al in een andere cilinder zat zegt niks.
Re: help
Geplaatst: 13 aug 2013 23:07
door buitertje
en heb je hem ook na de bocht op geboord? of alleen het eerste stuk?
Re: help
Geplaatst: 13 aug 2013 23:53
door bokkepruik15
is een recht spruitstuk. maar bij mijn biturbo deed hij precies hetzelfde.
Re: help
Geplaatst: 14 aug 2013 00:23
door homoetje
Onsteking al op bromstand staan?
Re: help
Geplaatst: 14 aug 2013 17:48
door bokkepruik15
staat die dat niet standaard op een brom uitvoerig dan??
Re: help
Geplaatst: 14 aug 2013 18:18
door homoetje
Ik kon nergens uit je tekst halen of het een snor of een brom was, dus ik gokte dat het snor was aangezien vrij weinig mensen een brom versie hebben.
Maar aan de ontsteking ligt het dan niet. Maak anders eens een filmpje.
Re: help
Geplaatst: 14 aug 2013 22:36
door bokkepruik15
oow haha sorry daarvoor ja zal ik snel even maken dan
Re: help
Geplaatst: 16 aug 2013 23:18
door bokkepruik15
Re: help
Geplaatst: 17 aug 2013 09:36
door shadowranger
Wat is de kleur van je bougie als je gereden hebt zoals in het filmpje? Zwart, wittig of koffie-met-met bruin? Klinkt mij als een te krappe sproeier waardoor af en toe het toerental wegvalt. (warmlopers)
Re: help
Geplaatst: 17 aug 2013 19:08
door bokkepruik15
hij is heel licht bruin en heel erg droog.
Re: help
Geplaatst: 18 aug 2013 17:31
door shadowranger
Toch maar een maatje hoger proberen of met stappen van 1 omhoog enkele aanschaffen. Had adhv het filmpje al zo'n vermoeden naar het antwoord.
Re: help
Geplaatst: 18 aug 2013 23:16
door bokkepruik15
dus met alleen de sproeier verhogen moet hij beter gaan lopen? komt binnen kort ook nog tecnigas uitlaat op.
Re: help
Geplaatst: 09 sep 2013 13:18
door bokkepruik15
Goeiedag jongens
ik heb er eindelijk een andere uitlaat op zitten een tecnigas trugloper maar ik heb nog steeds precies het zelfde probleem heb sproeier 68 tot en met 76 geprobeerd met sprongen van 1 ertussen maar t maakt allemaal geen verschil hij wil maar niet harder. ik heb ook mijn tandwielen en ketting vervangen dat scheelde wel 5 kilometertjes rijd nu 50 maar nog veel te sloom voor 65cc setup.
alvast bedankt voor jullie hulp.
Re: help
Geplaatst: 09 sep 2013 14:10
door homoetje
Wat is je tandwiel verhouding nu dan?
Re: help
Geplaatst: 09 sep 2013 14:24
door bokkepruik15
ik ging van 26/28 naar 26/24
Re: help
Geplaatst: 09 sep 2013 14:42
door buitertje
ik denk dat de fouf ergens in een begrenzing zit van de cdi. ik rijd dus ook met ongeveer dezelfde setup en die van mij haalt met 22 achter ook op gps maar 63 en met 24 nog trager. er was toen nog iemand met hetzelfde probleem. ik heb met dezelfde setup gereden met contact punten ontsteking gereden en toen kon hij harder. ook is mijn bougie nu zwart terwijl die altijd koffie met melkbruin was
Re: help
Geplaatst: 09 sep 2013 19:08
door bokkepruik15
owkee heel raar wat kan ik nu dan het beste doen om hem harder te laten lopen?? idd me bougie is altijd met welke sproeier dan ook gewoon netjes koffie bruin.
