Tomos ontsteking / kopeling gevalletje
Geplaatst: 27 aug 2013 13:57
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? Geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na een dagje vollop rijden bijna altijd volgas en even wat drinken kwam terug opeens niet meer starten.
Wat is het probleem? Start wel afentoe met shoke. Rijd vanzelf zachtjes door haal je de shoke dr af geef je gas loopt ie heel even en slaat dan af.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Andere motor d'r op gebouwd. Cilinder kop zuiger carb. en luchtfilter membraametc niet veranderd alleen puur de motor.
Hallo Allemaal,
Ik heb een Tomos A35 ik had hem ergens achter uit een oude schuur gehaald en schoonmaken enz en paar keer aantrappen liep die. Altijd goed gedaan. Alleen opeens blokeerde die als je achteruit gaat nou oke niet echt een probleem. Toen had ik hem uit me kaar gehaald alles netjes inmekaar en het was over niets meer aan de hand na een tijdje deed hij het weer dan rolde je hem naar voor of achter en kraakte die heel erg en blokeerde die voor de helft. Toen moest ik nieuwe bouten in mn cilinder zetten dus had meteen alles dr afgedraaid ook de koppeling etc. behalve de ontsteking. Alles in elkaar gezet en het liep goed. Ook geen gekraak niets meer nou heel mooi. Ik rijen en gisteren had ik heledag gereden en had ik dorst dus ffe wat drinken en uitzetten dus en daarna nevernooit meer aan krijgen he. Ik dus uitmekaar draaien (alleen de rechterkap) toen zag ik dus dat de koppeling helemaal los lag in de bak. De bak waar de 3 koppelings platen in zitten. Ik had laatst een hele tomos a35 opgekocht met meerder onderdelen. De motor ziet dr veel beter uit en ook geen speling in de motor. Ik had dus de motor overgezet. Alles dr opgezet proberen te starten en hij liep niet goed hij viel telkens uit en toen maar weer uit mekaar. Carb. en luchtfilter schoongemaakt dr opgezet en nog niet starten. Nu weet ik echt neit meer wat het probleem is.
Alvast bedankt.
Mvg Jaco
Hallo Allemaal,
Alvast bedankt.
Mvg Jaco
