Tomos schakelt niet goed
jorisk
Berichtdoor jorisk » 19 sep 2013 15:51
Welke Tomos model heb je? A35-HDA
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de aanschaf
Wat is het probleem? schakelt niet goed
Mijn tomos schakelt niet goed van zijn eerste versnelling naar zijn 2e versnelling.
hij schakelt wel, maar hij blijft eerst 10 a 15 seconden in zijn eerste versnelling rijden.
en als hij warm is doet hij het wel gewoon goed.
Heb het vraagtekenveertje al vervangen, koppelingssegmenten nagekeken, ( waren in orde ) en de olie ververst.
Waar kan dit aan liggen?
Mvg, Joris
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 sep 2013 16:21
Ik had dit probleem met ATF van putoline. Welk merk heb je er in zitten en hoeveel?
jorisk
Berichtdoor jorisk » 19 sep 2013 17:25
Ik heb er Kroon Oil ATF Universal in zitten.
iets minder dan 250 ml ( is wat olie gemorst maar is niet veel.)
Mvg
Berichtdoor shadowranger » 21 sep 2013 19:25
Zoek maar eens op innesteling rollen in de kooi.
