schroefdraad bougiegat kapot
Geplaatst: 24 sep 2013 21:51
door Arnold
Welke Tomos model heb je? A3 met ei-cilinder
Wat is het bouwjaar? 1978
Sinds wanneer speelt dit probleem? pas
Wat is het probleem? Het schroefdraad van het bougiegat in de cilinderkop is kapot
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nvt
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen. Mijn tomosje is mijn winter werkvervoer, dus wil het zo snel mogelijk oplossen.
Alvast bedankt
Re: schroefdraad bougiegat kapot
Geplaatst: 24 sep 2013 22:04
door Pjotr
Ik heb in het verleden een dolle bougie gerepareerd met een Helicoil, dit ging op zich goed.
De kop moet er wel af en je moet zeker weten dat de Helicoil niet uitsteekt aan de onderkant, een andere optie is het gat oplassen en nieuw draad tappen dit heb ik ooit bij een oldtimer gedaan waar geen andere oplossing mogelijk was.
Geplaatst: 24 sep 2013 23:41
door shadowranger
Idd, bij de bromboer of revisiebedrijf een helicoil in laten zetten. Is meest afdoende. Gietijzer is wat moeilijker te lassen, dus ik zou daar niet aan beginnen.
Geplaatst: 25 sep 2013 05:10
door Arnold
Bedankt voor de snelle reactie
Ik ga met de kop naar de brommerboer
Andere vraag. Ik heb even rond gekeken voor als deze kop niet te maken is. Wat is dan beter een cilinder (kop) van gietijzer of van aluminium?
Groetjes Arnold
Geplaatst: 25 sep 2013 07:55
door Ping
Een helicoil is meer een noodoplossing , en is niet je van het.
Een HD kop van DMP kost bij Tomoshop € 29,-
Geplaatst: 25 sep 2013 08:57
door RBurgundy
Ik zou even op marktplaats zoeken voor een soort gelijke kop. De nieuwe koppen zijn allemaal aluminium en hebben een andere vorm dan jou EI cilinder kop.
Dat is de goedkoopste optie lijkt mij en je behoudt alles mooi origineel.
Zoiets bijvoorbeeld:
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
echter is dat ook gelijk de cilinder zelf erbij.
Geplaatst: 25 sep 2013 12:41
door pinty
ik heb hier nog een aantal ei-cilinderkoppen liggen. Origineel blijft toch mooier....
Als je kunt, mag je er eentje ophalen!
Geplaatst: 25 sep 2013 21:14
door Arnold
Ik hou mij aanbevolen Pinty!
. Kan ik zondag langs fietsen? en wat wil je ervoor hebben?
Ik ben nog niet zolang op dit forum, dus weet ik niet of je hier privéberichtjes kunt sturen of niet
Groetjes
Geplaatst: 26 sep 2013 10:19
door pinty
pb-tje is gelukt. en een pb-tje terug.
Geplaatst: 29 okt 2013 16:18
door Arnold
Mijn Tomosje brengt mij alweer een tijdje van huis naar mijn werk, dankzij de cilinderkop van Pinty.
Richard bedankt!
