Pagina 1 van 2
cross tomos start moelijk en blaast lucht uit caberatuer
Geplaatst: 11 okt 2013 21:30
door rickride
Welke Tomos model heb je? cross tomos
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de nieuwe cilinder,spruitstuk en caberatuer
Wat is het probleem? start pas na 20x kicken met vinger voor lucht inlaat. en loopt niet stationair.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? te veel om op tenoemen
hallo.
ik had als nieuw project een cross tomos te bouwen.
frame en alles af met mooi mooi lopend blokje.
maar er moest wel 70cc onder
dus een kompleet setje gekocht voor puch gekocht dmp cilinder met hd kop en 15mm bing en natuurlijk alle pakkingen.
zelf een spruitstuk gemaakt. dus eerst proberen eerst mooi ingereden ( 2tankjes) . daarna kwamen de problemen kickstarter ging heel licht dus geen compressie wat bleekt voetpakking lek
dus nieuwe pakkingen er in. nog steeds zelfde probleem aleen nu wel voldeonde compressie ook doe test gedaan geen lekken.
brommer heeft ook mooie blauwe vonk en bougie koffie bruin.
dus nu de vraag waarom zo vaak kicken met vinger er voor en loopt niet mooi stationair.
alvast bedankt
ps ik kon het bericht aleen in beginners forum plaatsen.
Re: cross tomos start heel moelijk
Geplaatst: 11 okt 2013 23:32
door homoetje
Gebruik je de choke wel?
Waarom heb je eigenlijk niet gewoon een 65cc kit voor tomos gekocht?
Geplaatst: 12 okt 2013 12:53
door rickride
ja maar de schoke sluit niet de toevoer kompleet af en dan start de brommer nog slechter.
ik las op het forum dat een puch cilinder net zo goed was. en deze kit was stukke goedkoper.
maar wat zou dan het verchil zijn tussen de 65 tomos cilinder of de 70cc puch cilinder?
Geplaatst: 12 okt 2013 13:01
door buitertje
heb je de zuiger goed gemonteerd? niet verkeerd om?
heb je met of zonder membraan?
Geplaatst: 12 okt 2013 17:26
door rickride
jah zuiger zit goed om.
nee heeft geen membraam
ojah ik kwam net achter dat hij lucht blaast uit de lucht inlaat!!!
heeft dit er iets mee te maken?
Geplaatst: 12 okt 2013 19:22
door homoetje
Het verschil was dat de 65cc kitjes voor tomos altijd een membraam hebben, en van puch hebben alleen de duurdere cilinders een membraam. Membraam gestuurd heeft een betere gasreactie t.o.v zuiger gestuurde cilinders.
Maar de choke hoeft de toevoer niet compleet af te sluiten want dan krijgt hij geen lucht
. Hij maakt de luchttoevoer kleiner zodat er meer benzine is en hij zo beter start. Dus als hij met choke nog slechter start is er iets niet goed aan je afstelling.
Al op valse lucht getest?
Geplaatst: 13 okt 2013 12:24
door shadowranger
Geen membraan en lucht uit de inlaat? Wat voor zuiger zit erin? Waarschijnlijk eentje met een gat voor de inlaat/ sleuven. Aangezien je geen membraan hebt (wat ervoor zorgt dat de inlaat wordt afgesloten) kan dit wel eens de oorzak zijn. Bij membraanloze cilinders hoort een dicht model zuiger. Maar wat ik niet begrijp is dat je er eerst wel mee hebt gereden. Is er geen krukaskeerring lek? Dit ivm je opmerking over het licht kicken.
Geplaatst: 19 okt 2013 17:47
door rickride
hallo
sorry voor het late reageren computer deed het niet...
maar ik heb de zuiger eruit gehaald en er zitten 4 gaten in is dit wat je bedoelt?
zo ja zou ik de zuiger er andersom in kunnen doen of moet ik een nieuwe zuiger kopen?
alvast bedankt
http://www.cityparts.nl/images/producti ... ccnika.jpg
in de url zie je hoe de zuiger er ongeveer eruit ziet (de 4 gaten)
Re: cross tomos start moelijk en blaast lucht uit caberatuer
Geplaatst: 19 okt 2013 18:06
door shadowranger
Geen membraan en gaten in de zuiger, dat is geen goede combinatie. Je moet dus een dichte versie kopen. Omdraaien heeft geen nut, dan gaan de zuigerveren kapot lopen op de poorten in de cilinder.
Geplaatst: 26 okt 2013 17:48
door rickride
ik ben op zoek gegaan naar die dichte zuiger maar ik kan er geen 1 vinden voor puch of tomos.
waar kan ik deze vinden dan?
ps heb wel een zundapp zuiger gevonden deze zijn wel dicht.
Geplaatst: 26 okt 2013 18:17
door homoetje
Van welk merk is die cilinder?
Geplaatst: 26 okt 2013 19:47
door rickride
DMP en de zuiger van k-star
Geplaatst: 26 okt 2013 19:52
door homoetje
DMP en K-star is hetzelfde.
http://www.brommer-en-scooteronderdelen ... -70cc.html
Zuiger in die link is voor zuigergestuurde cilinders geloof ik.
Geplaatst: 27 okt 2013 15:01
door rickride
ja maar dit is volgens mij de zelfde zuiger als ik nu heb .
met de 4 gaten maar volgens shadowranger was dit het probleem.
dus niet dicht.
Geplaatst: 27 okt 2013 16:05
door homoetje
Die vier kleine gaatjes zijn geloof ik geen inlaat poorten hoor. Denk dat shadow in de war was met de tomos inlaat sleuven op de zuigers.
Geplaatst: 28 okt 2013 06:14
door shadowranger
Denk t niet, waar dienen die gaatjes anders voor dan om extra mengsel in de cilinder te laten? Icm een membraan zal dit beter werken dan zonder
Geplaatst: 30 okt 2013 18:26
door rickride
maar er bestaan volgens mij geen dichte zuigers voor puch/tomos.
ik kan er namelijk geen een vinden niet op internet of bij een van de brommer boeren in de buurt.
ik heb dus een dichte zuiger van een zundapp gekocht zelfde maat maar is iets te lang dus past niet.
maar als jij der een dichte kan vinden zou ik dit graag horen.
ik probeer nu eerst eens met een nieuwe zuigerveer miss is deze versleten (ik denk het niet maar kan proberen voor die paar euro
Geplaatst: 30 okt 2013 19:45
door shadowranger
Ik wil niet lullig overkomen, maar deze cilinder uit je link is alleen geschikt voor Puch. Wat is de reden dat je deze hebt besteld en heb je de informatie bij het product wel gelezen?? Op cityparts is voor Tomos alleen de membraanversie te bestellen.
Geplaatst: 30 okt 2013 20:01
door rickride
nee de cilinder uit de link was een voorbeeld voor de 4-gaten....
ik heb een kitje gekocht op jarnospuchshop omdat deze aardig goedkoop was en op het forum las dat een puch cilinder ook gewoon op tomos kon.
jah maar er stond niet veel info bij aleen wat er in zit.
hier de url van de goede site
http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... 22&lang=NL
Geplaatst: 30 okt 2013 20:28
door shadowranger
Blijft nog steeds dat ergens een probleem is met deze cilinder. Als ik overigens naar de afbeelding kijk lijkt het wel of de inlaat wel degelijk voorzien moet zijn van een inlaatmembraan. Verder weet ik niet of je deze compleet zo hebt gekocht incl. pakkingen. Misschien zit daar wel een probleem dat de delen niet goed op elkaar aansluiten. Verder wet ik uit ervaring dat Puch zuigers (die ook verkocht worden als Tomos zuigers) net even anders zijn (langer hemd, gat van de pistonpen net even op een andere hoogte) waardoor bepaalde poorten open gaan terwijl deze op de juiste brommer gesloten blijven. Het is dus goed mogelijk dat de gaatjes net voor de inlaat terecht komen op jouw Tomos, terwijl deze op een Puch net niet opengaat.
