Type keerring
Geplaatst: 27 okt 2013 08:39
Welke Tomos model heb je? A35 disco
Wat is het bouwjaar? 1992
Sinds wanneer speelt dit probleem? Nvt
Wat is het probleem? Nvt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nvt
Ik heb een keerringen set gekocht. Nu zit het dichte gedeelte van de krukas-keerring en het midden en niet aan de buitenkant.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8328
De gene die ik er nu in heb zitten is zwart en dicht aan de buitenkant.
Maakt dit uit? Is de ene beter als de ander?
