valt uit tijdens gasgeven
11 berichten • Pagina 1 van 1
bram en miranda
Berichtdoor bram en miranda » 10 nov 2013 21:48
Welke Tomos model heb je? revival
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? valt uit bij gasgeven vooral
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks
Kan de brommer uitvallen doordat de accu slecht is?
Ik rijd al een tijdje op deze brommer en sinds vandaag valt ie in eens elke keer uit,
Niet alleen als ik gas geef maar ook stationair.
Wat zou dit kunnen zijn?
De bougie vonkt goed en is ook niet zwart.
alvast bedankt
luilak
Berichtdoor luilak » 10 nov 2013 23:33
het lijkt er op ofdat je sproeier verstopt zit.
hij krijgt dus teweinig benzine en slaat af.
als je de carburateur er af draait zit aan de onder kant een bakje, als je deze er af draait zie je een koperen schroefje,
dit is je sproeier.
deze even met een dun koper draadje door prikken,als je hem tegen het licht houd kun je wel zien of hij goed open is.
als je geen dun koper draadje hebt kan het ook met een naald of knopspeldje.
grtz freak.
bram en miranda
Berichtdoor bram en miranda » 10 nov 2013 23:54
Tnx had daar niet aangedacht.
zal het morgen maar eens proberen.
Maar zou het ook net als bij de brommer van mijn schoonmoeder de accu kunnen zijn?
Ik ga zowiezo even kijken naar de sproeier.
grtz Bram
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 nov 2013 00:10
Nee want de motor loopt op de spoelen en niet op de accu. Als je die weg haalt loopt hij ook nog gewoon. Even zoals aangegeven de sproeier schoonmaken en een nieuwe bougie kopen. (NGK B6HS)
luilak
Berichtdoor luilak » 11 nov 2013 01:26
afhankelijk van het aantal km die gereden zijn met deze bougie, kun je besluiten om deze ook te vervangen.
maar als deze nog prima vonkt, is het niet gelijk nodig om deze ook te vervangen.
als een brom of snorfiets een tijd stil gestaan heeft droogt de benzine in de carb op, en laat overal een witte aanslag achter.
een soort oxidatie,als je dan weer gaat rijden,slijt dit er af en gaat je sproeier dicht zitten.
dit KAN later nog weer voor komen, maar dan weet je wat er aan de hand is.
als een accu te weinig stroom heeft, kan het zijn dat hij de motor niet snel genoeg laat draaien om te starten.
maar dat een motor niet wil starten omdat de accu stuk is, is een fabel, waarschijnlijk een verkoop smoes om de reparatie kosten omhoog te krijgen.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 nov 2013 09:19
Hè luilak, wist je dat als een bougie vonkt hij ook gewoon stuk kan zijn? Volgens mij niet namelijk...
bram en miranda
Berichtdoor bram en miranda » 11 nov 2013 11:03
Ik ga maar gelijk een andere bougie er in doen, het zekere voor het onzekere.
Ben benieuwd of de brommer weer gaat rijden zoals hoe die gereden heeft, anders maar een onderhoudsbeurt laten geven.
luilak
Berichtdoor luilak » 11 nov 2013 11:33
als in het porselein gedeelte van het schroefdraad gedeelte tot de dop een scheurtje zit, dan vonkt hij prima zolang hij droog is.
zodra het regent en hij nat word slaat hij door en vonkt in de dop.
dus ja een goed vonkende bougie kan stuk zijn.
@ bram.....voordat je er een nieuwe bougie in draait.
start de tomos een paar keer zonder bougie dop er op, draai de bougie er uit, deze moet dan op de punt kledder nat zijn.
bram en miranda
Berichtdoor bram en miranda » 11 nov 2013 15:48
Ben net even wezen kijken en na het schoonmaken van de sproeier en de pakking van de carburateur weer goed duwen loopt ie weer als een zonnetje.
Zometeen maar de brommer weer hier heen brengen en hopen dat het ook zo blijft
bram en miranda
Berichtdoor bram en miranda » 11 nov 2013 22:02
En de brommer rijd weer gelukkig.
Heb de sproeier schoongemaakt en de pakking van de carburateur aan gedrukt en hij rijd weer perfect.
Nu ga ik toch van de week toch een nieuwe bougie kopen en een nieuwe accu.
luilak
Berichtdoor luilak » 11 nov 2013 22:21
mooi dat hij weer loopt, heb je de venturie pijp ook gelijk schoon gemaakt???
dit is het koperen buisje waar de sproeier in gedraait zit.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
