tomos carter lagers hoe verwijderen?
Geplaatst: 16 nov 2013 17:45
door tomoser
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? hoe lagers carter verwijderen
Hallo hoe haal je de lagers uit het carter eruit ? Hierbij heb ik het over de 2 kleine lagers bij de koppeling in de carterdeksel en in het midden dat kleine lagertje
Re: tomos carter lagers hoe verwijderen?
Geplaatst: 16 nov 2013 19:52
door homoetje
