Blok splitsen
Geplaatst: 27 nov 2013 19:40
door HiawoutaH
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Zins nu
Wat is het probleem? plaatsing van de krukas
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? alles
Beste allemaal.
Vraagje over het krukas plaatsen.
Is er ivm met de electra ook een speciale manier van plaatsen van de krukas.
Het blokje heeft een grondplaat dus geen contacktpunten die opengaan.
Of zit het zo dat op de krukas een uitsteekseltje waar het vliegwiel gleufje op aansluit waardoor de ontsteking altijd juist geplaatst zit?
Kan iemand dit bevestigen of vertellen of het anders in elkaar zit.
even vraagje kan een vraagtekenveer een ratelend geluid creeren?
mvg
Re: Blok splitsen
Geplaatst: 27 nov 2013 21:15
door homoetje
In het vliegwiel zit een spie die in een gleuf in de krukas komt.
Dat ratelende geluid kan de koppelingsratel wel eens zijn.
Re: Blok splitsen
Geplaatst: 28 nov 2013 20:44
door HiawoutaH
Oke cool thx.
dan weet ik genoeg en kan die gesloten worden wat mij betreft.
mvg
