elektrische start
Geplaatst: 28 dec 2013 13:03
door maze1983
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? net
Wat is het probleem? montage startmotor
goedendag
Ik ben bezig om twee tomos brommers op te knappen, allebei een kickstart ene brom ander snor.
De brom moet wordt voorzien van zoveel mogelijk gemakken en luxe, zou daar graag een elektrische start en knipperlichten op willen hebben.
Ik heb alle onderdelen voor een elektrische start inclusief kabelboom ontsteking knippers enzovoort en ik vraag me af hoe de startmotor gemonteerd zit,
ben 1 foto tegen gekomen op het forum waar gesproken word over twee lippen maar welke dat zijn op de foto geen idee.
kan iemand mij verder helpen met een duidelijke foto of tekening?
De snor zou ik graag langzamer willen laten lopen, er zit nu een bromblok onder.
Is dat te doen, ik lees voornamelijk tips en trucs om hem sneller te laten gaan.
Re: elektrische start
Geplaatst: 28 dec 2013 16:46
door Tomossloop.nl
Brom naar snorblokje ( andere cilinderkop snor monteren,ontsteking op snor zetten zie streepjes op het vliegwielhuis)
Caburateur 14/9 Dellorto indien je deze niet hebt
Voor electrische start heb je een blok nodig waarop je dit kan bevestigen, er zit namelijk een verhoging met 1 rond gat
en 2 bevestigingspunten
Geplaatst: 29 dec 2013 18:47
door Ping
Hier zie je de startmotor zitten
viewtopic.php?f=75&t=20784
