tomos wilt niet starten
Geplaatst: 27 jan 2014 15:39
door sandervansteen
Welke Tomos model heb je? tomos standard
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? 25/01/14
Wat is het probleem? tomos wilt niet meer starten
hallo iedereen,
Op een of andere manier wilt mijn tomos niet meer starten. Als ik de bougie er uit haal en schoonmaak en er terug in stop gaat hij in een keer aan maar na een tijdje rijden heb ik geen gas meer en valt hij uit. Enige manier om hem weer aan te krijgen is bougie er uit halen, schoonmaken en er weer terug in stoppen. Weet iemand wat heb probleem zou kunnen zijn???
groetjes sander
Re: tomos wilt niet starten
Geplaatst: 27 jan 2014 22:25
door shadowranger
Hoe ziet je bougie eruit als je hem eruit haalt als het weer gebeurd? Dit geeft meestal een indicatie. Voordat je hem schoonmaakt en je hebt hem eruit, vonkt ie dan nog wel als je deze in de dop tegen het blok houdt en kickt?
Geplaatst: 28 jan 2014 22:25
door rubenalkema1997
Misschien even met een andere nieuwe bougie proberen, mocht dit het niet zijn dan moet je misschien eens naar de benzinetoevoer en de carburateur gaan kijken.
Geplaatst: 29 jan 2014 11:44
door sandervansteen
Als ik mijn bougie eruit haal ziet ie er gewoon goed uit, bruine kleur. Hij vonkt ook nog voor ik m schoonmaak.
Geplaatst: 29 jan 2014 15:36
door Rookert
Kick een tijdje, en bekijk dan je bougie. Als die nattig is is de benzinetoevoer wss goed, zo niet dan moet je dat nader bekijken.
Geplaatst: 31 jan 2014 19:47
door sandervansteen
Ik heb gekickt toen de bougie er nog in zat, en de bougie was nat geworden. Na schoonmaken starte hij weer. Dus het ligt denk ik niet aan de benzine toevoer.
Geplaatst: 02 feb 2014 16:22
door sandervansteen
het probleem is al gevonden, er zit te veel olie in de benzine, maar toch bedankt mensen voor de reacties
Geplaatst: 02 feb 2014 19:53
door homoetje
Hoeveel mengde je eerst dan en hoeveel nu?
Geplaatst: 03 feb 2014 23:07
door sandervansteen
meestal tank ik iets van 4 liter en dan doe ik er 70/80 ml olie bij maar ik had bij laatste keer tanken perongeluk meer dan 100 ml er bij gedaan bij 4 liter benzine. Het probleem van dat hij niet start is nu ook weg dus het moet wel aan de olie hebben gelegen.
Geplaatst: 04 feb 2014 00:18
door ericje627
80 ml olie als je 4 liter benzine tankt is normaal, dan kom je uit op een verhouding van 1:50.
100 ml is eigenlijk wat veel, da's 1:40 maar zou geen kwaad moeten kunnen.
Geplaatst: 04 feb 2014 17:42
door sandervansteen
Ik had 3.8 liter met MEER dan 100 ml, volgensmij iets van 120, schoot teveel olie uit die fles bij het tanken-.-
Geplaatst: 05 feb 2014 12:37
door shadowranger
Op zich zou 1:25 ook geen probleem moeten veroorzaken, alleen de uitlaat slibt sneller dicht met kool. Iig geen optie om lang mee door te rijden. Beter is idd gewoon de juiste mengverhouding aan te houden, iets vetter mag. Meeste motorische problemen zijn toe te schrijven aan ontsteking (bougie, punten afstelling, bobine, kabel en dop), afdichtingen (keerringen en pakkingen) en afstelling van carburateur.
