sproeier 17.5mm carburateur
Geplaatst: 01 feb 2014 22:54
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds nieuwe caburateur
Wat is het probleem? -
Beste mensen en tomos freaks
wie kan me helpen
heb hier een tomos youngster snor staan
hier was de cilinder van kapot
deze heb ik vervangen door een nieuwe 50cc cilinder en nieuwe zuiger met de veertjes
en meteen een 17,5mm caburateur er op gedaan
trekt best hard
aleen hij stottert op top
en wilt dan bij gas los laten en gas weer op pakken ff verzuipen
sproeier is 80
is dit te groot
SETUP
snor
50cc brom cilinder
brom zuiger
brom uitlaat
spruitstuk ontgrenst
17,5mm caburateur
power filter
mvg
wie kan me helpen
trekt best hard
sproeier is 80
is dit te groot
SETUP
snor
50cc brom cilinder
brom zuiger
brom uitlaat
17,5mm caburateur
power filter
mvg
