help
Geplaatst: 09 feb 2014 17:56
Welke Tomos model heb je? a35/luxe
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? enige tijd
Wat is het probleem? tomos valt uit
Ik zit met de handen in het haar. Ik heb sinds enige tijd last van een tomos die afslaat en vervolgens heel moeilijk is te starten (ook met choke). Ik weet totaal niet wat het is.
Heb al gekeken naar de bougie, die is mooi bruin, sproeier 49 zit er in (weet niet het type carb).
Tomos stottert ene keer wel en andere keer niet als ik vol gas rijdt.
De uitlaat is een standaard uitlaat met een "S-aansluiting" vanuit het motorblok.
Wat kan het zijn???
Wat kan het zijn???
