2 vraagjes
Geplaatst: 10 feb 2014 18:51
door dinges123
Welke Tomos model heb je? a4
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds aankoop
Wat is het probleem? 1. De tomos wil pas na 4-5x kicken aan en de kickstart veert niet terug, wat valt hieraan te doen?
2. De stationairschroef werkt niet, als ik eraan draai is er geen resultaat en hij staat te hoog afgesteld, wat kan ik hieraan doen?
Re: 2 vraagjes
Geplaatst: 10 feb 2014 19:00
door shadowranger
Kickstartprobleem is een gebroken veer of afgebroken plaatje achter het vliegwieldeksel. Kan ook niet goed gemonteerd zijn door de veer niet onder spanning te monteren.
Vwb het stationair vraagstuk, als je motor nu te hard draait staat de gaskabel te strak en je dit niet met de schroef kan aanpassen. Kwestie van de nippels aan de kabel verder in te draaien en stationair af te stellen met de schroef, vervolgens de vrije slag van de kabel afstellen met de nippels.
