Stationair valt tomos uit
Geplaatst: 26 feb 2014 12:47
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? kort
Wat is het probleem? Tomos loopt op choke goed, alleen zodra ik m van de choke afhaal en 'gewoon' stationair laat lopen, valt ie uit (heb dit forum doorzocht en gegoogled maar werd er niet wijzer van)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nope
Tomos loopt op choke goed, alleen zodra ik m van de choke afhaal en 'gewoon' stationair laat lopen, valt ie uit (heb dit forum doorzocht en gegoogled maar werd er niet wijzer van). Het lijkt alsof de benzinetoevoer naar carb niet optimaal is zodra ie van de choke af gaat. Heb op valse lucht gechecked bij spruitstuk.
Iemand?
Iemand?
