mijn tomos start niet
Geplaatst: 19 mar 2014 20:32
door martin1190
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem heb
Wat is het probleem? ik heb nog een tomos die niet wil starten hij vonkt wel heel goed krijgt ook benzine de bougie wordt zeik nat maar wil niet starten!
ik heb de carburateur al schoongemaakt maar met het kicken hoor je ook een apart geluid hij heeft ook wel genoeg compressie het is trouwens een *standaard 50 cc met membraan
dus hebben jullie enig idee wat dat kan zijn?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? carburateur schoon gemaakt
Re: mijn tomos start niet
Geplaatst: 24 mar 2014 10:48
door Borcheld11
Hoe heb je getest dat hij vonkt?
Uitlaat(poort) is verstopt?
De ontsteking staat wel op tijd?
Miss zijn de pakkingen of keerringen krukas niet meer goed?
