70 cc houd in op top.
Geplaatst: 25 mar 2014 15:31
Welke Tomos model heb je? A 35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Heden
Wat is het probleem? Houd in op topsnelheid
Ik heb sinds kort een Tomosje gekocht met daarop:
Brom blok
70 cc alu cilinder (merk weet ik niet, zat er al op) + hoge druk kop.( goeie bougie)
15 mm Dellorto Carburateur
Onbegrensd spruitstuk
Std Luchtfilter
Techno chrome uitlaat.
Nou is het probleem dat deze op top snelheid in 1 keer inhoud....
(net of het afslaat.. en later met toeren minderen weer opgang komt)
Dit doet de tomos als je +/- 10 sec op volle snelheid rijd.
Ik heb het hele forum al goed doorgelezen, maar nergens een goed antwoord gevonden.
Vandaar dat ik een nieuwe topic aanmaak.
Wat heb ik allemaal al gedaan:
- Carburateur goed schoongemaakt
- Gecheckt op valse lucht
- div. sproeiers geprobeerd
- meer en minder lucht gegeven.
Er zit momenteel sproeier 70 in waar de Tomos het beste op rijdt.
Edit: Zit een elektronische ontsteking op
Brom blok
Std Luchtfilter
