TOMOS A35-HDA die slecht start
Geplaatst: 25 mar 2014 20:30
door sjerben15
Welke Tomos model heb je? A35-HDA
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds het plaatsen van een Dellorto 15/15 carberateur
Wat is het probleem? als brommer koud is wil hij moeilijk starten
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? andere carberateur er op gezet
hallo
ik heb sinds kort een tomos snor brommer
nu heb ik een het spruitstuk ontgrenst en een uitlaat voor een normale brommer
en een Dellorto 15/15 carburateur er op gezet met sproeier 64
nu het probleem: als de brommer koud is start ik hem met de shoke
als die start vals die weer uit
ik start hem weer op nieuw en geef vol gas zodat de shoke er af gaat
de brommer lijkt lekker te gaan lopen en als je dan beetje gas geeft dan bwoaaaaap uit
dit doe ik paar keer en dan pak die hem opeens en rij ik er mee weg
zodra de brommer warm is rijd hij super start hij super rijd lekker en super
alleen nu nog er achter komen wat het probleem is als hij koud is
iemand suggesties of meer informatie nodig? :D :D :D :D
Re: TOMOS A35-HDA die slecht start
Geplaatst: 25 mar 2014 21:21
door shadowranger
Bougiekleur checken, valse lucht opsporen, ontsteking afstellen, juiste sproeiermaat bepalen d.m.v. afstellen. Luchtfilter is ook ontgrensd?
Geplaatst: 26 mar 2014 19:32
door sjerben15
valse lucht kan ik niet ontdekken
heb wel een foto van de bougie alleen hoe kan ik die hier aan toevoegen?
ontsteking lijkt me niet kapot want heb nog geen problemen gehad
alleen pas na de carburateur heb veranderd
luchtfilter heb ik het pijpje dat het frame in gaat door geboord met een boortje 15 goed?
hoop dat jullie ideeën hebben
Geplaatst: 26 mar 2014 19:34
door sjerben15
Geplaatst: 26 mar 2014 19:44
door homoetje
Shadowranger zegt ook niet dat je ontsteking kapot is, hij zegt dat je hem eventueel moet afstellen.
Maar er kan wel een iets grotere sproeier in, zeg maar 1 of 2 maten omhoog. Je bougie is wel wat aan de witte kant namelijk.
Geplaatst: 26 mar 2014 19:48
door sjerben15
oke dan ga ik 66 proberen
maar kan dat ook het probleem zijn van het slechte starten?
bedankt trouwens voor jullie snelle reacties :) :) :) :)
Geplaatst: 27 mar 2014 12:46
door shadowranger
Met het afstellen met de sproeier wordt eigenlijk de balans tussen lucht en brandstof afgesteld. Uiteraard heeft dit ook te maken met het starten, wanneer de balans niet goed is kan er ook geen goede verbranding plaatsvinden. Zoals homoetje ook al aangeeft is je bougie idd wat wittig op de electroden, wat aangeeft dat er een overschot aan lucht/ tekort aan brandstof is. De elektroden worden, met een juiste balans uiteindelijk koffie-met-melk- kleurig te zijn.
