A52 Carter Pakking
Geplaatst: 26 mar 2014 12:37
door jonathanverm
Welke Tomos model heb je? Revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik besloot het blok schoon te maken.
Wat is het probleem? Ik kan geen passende pakking vinden voor een A52 Carter
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee, enkel open gemaakt
Ik heb laatst een Tomos Revival gekocht (meer info)
Nu ben ik begonnen met de brommer uit elkaar te halen om haar goed schoon te maken.
Met de enige moeite heb ik de carter open gekregen en de boel schoon kunnen maken. Maar voor ik de boel weer in elkaar ga zetten wil ik eerst een setje nieuwe pakkingen er tussen zetten. Het zou zonde zijn als de boel gaat lekken.
Nu staat er op de carter A52, dat is duidelijk. Ik heb flink gezocht naar passende pakkingen, zonder resultaat.
Kan iemand mij vertellen waar ik passende pakkingen kan kopen en welke ik moet hebben? Ik heb geen zin om zelf te knippen.
Bij voorbaat dank.
Re: A52 Carter Pakking
Geplaatst: 29 mar 2014 20:58
door Borcheld11
Welke heb je nodig?
Hier staan bijna types namelijk:
http://www.tomoshop.nl/catalog/motordel ... 80_90.html
Geplaatst: 31 mar 2014 20:14
door shadowranger
Slechts ter info:
Op de foto hierboven is de linker voor de A55 cilinder met grotere spoelpoorten. De rechter is de voetpakking voor de A3 en A35/A5 cilinder. A52 is het blok, maar als je de cilinder niet los hebt gehaald kun je volstaan met een carterpakking voor model A52/A35. De A3 carterpakking zitten dunnere gaten in voor de pasbussen.
Geplaatst: 02 apr 2014 12:44
door jonathanverm
Ik ben op zoek naar de A52 pakking tussen je carter en je carterkap. De enige die ik kan vinden zijn voor de A35 of A3
Welke moet ik hebben?
Spoiler: show
A3
A35
Geplaatst: 02 apr 2014 14:15
door Borcheld11
Je heb A35 pakking nodig, Eigenlijk is het een A52 pakking maar alle verkopers noemen het een A35 onderdeel o|O
Zal wel te maken hebben dat klanten zoeken op A35, de type brommer wat ze hebben
Geplaatst: 02 apr 2014 14:28
door jonathanverm
TOP, thanks! :mrgreen:
Dit/Deze topic mag het archief in.
