Pagina 1 van 2
Komt niet op toeren en slaat af
Geplaatst: 05 apr 2014 16:34
door tomoshenk
Welke Tomos model heb je? S25/A35
Wat is het bouwjaar? Niet bekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds plaatsing nieuwe onderdelen
Wat is het probleem? Loopt heel eventjes en slaat dan af.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Cilinder, cilinderkop, zuiger, membraam, snoruitlaat.
Ik heb mijn cilinder en cilinderkop (snorkop) vervangen, tevens de zuiger (dichte), membraam voor een a35 en een uitlaat voor een snor geplaatst. Start goed, maar heel heel eventjes, komt niet op toeren en slaat dan af. Carburateur niet uiteen geweest.
Kan iemand mij helpen aub.
Re: Komt niet op toeren en slaat af
Geplaatst: 05 apr 2014 16:42
door freak
als ik het goed lees, heb je een s25 snor en je hebt er een cilinder en kop en membraam op gezet van een a35???dan zou je er ook een carb van een a35 op moeten zetten, want hij krijgt nu te weinig benzine.
als je start en geeft geen gas, hoelang blijft hij dan door lopen???
Geplaatst: 05 apr 2014 21:50
door Borcheld11
Waarom zou hij een carb van een A35 erop moeten plaatsen? hoog uit de sproeier moet aanpassen als de benzine/lucht verhouding niet meer klopt. trouwens welke uitlaat had je er eerder erop zitten?
Ik denk dat benzine/lucht verhouding niet meer klopt en/of je valse lucht hebt.
Geplaatst: 07 apr 2014 10:04
door tomoshenk
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb een 14/9 cab erop zitten met een 50 sproeier en er zat een rechte uitlaat onder.
Soms loopt hij 5 sec komt niet op toeren en slaat af.
AUB hulp graag.
Geplaatst: 07 apr 2014 19:11
door shadowranger
Heb je al eens gekeken of je valse lucht hebt bij de zaagsnede achter de bevestiging op het spruitstuk van de carburateur? Vaak zit daar het probleem als dit niet goed afdicht. Ik heb een tip voor iedereen die een kunststof bus hebben met kraag: Zaag die kraag eraf en zorg dat de bus goed tot achterin de carburateur zit. Daarna monteren op het spruitstuk en waarschijnlijk gaat het dan al een stuk beter.
Geplaatst: 09 apr 2014 08:29
door tomoshenk
Ga een sproeier van 52 monteren, had ik nog liggen en het spruitstuk dieper in de carb zetten, hoop dan dat het opgelost is.
Heb bovenstaande gedaan, zonder uitlaat blijft die langer lopen. Met uitlaat is het nog hetzelfde. Ik heb de oude cilinderkop nog, zal ik die als test er weer opdoen, is volgens mij een bromkop.
Geplaatst: 10 apr 2014 07:08
door shadowranger
Zou het kunnen dat de uitlaat gewoon dicht zit of iig de demper? Je zet bovenaan dat het een snoruitlaat betreft. Kijk eens naar de einddemper of alle doorgangen open zijn.
Geplaatst: 15 apr 2014 08:27
door tomoshenk
Ik heb de uitlaat er af gehaald en het spruitstuk verder in de carb gedaan. Nu doet hij helemaal niets meer, maar het ruikt wel erg naar benzine. Misschien de carb nakijken.
Geplaatst: 15 apr 2014 08:51
door shadowranger
Klinkt mij nu meer als een elektrisch probleem. Carburateur reinigen is zowiezo goed als je dat nog niet hebt gedaan.
Check dan ook eens de verbinding tussen cdi en bougiedop. Het kan voorkomen dat door oxidatie of wegbranden (door de hoge voltages) van de contacten er slecht verbinding wordt gemaakt. Als je nog wat lengte hebt en de aansluitingen op de dop en cdi nog goed zijn, knip dan een stukje af te grootte van waarmee de kabel heeft vastgezeten en draai deze opnieuw vast in de cdi en dop.
Ook een verse bougie behoort tot de mogelijkheden.
Geplaatst: 20 apr 2014 15:36
door tomoshenk
Het was inderdaad elektrisch. Stekertje op de bobine zat te los. Liep zonder uitlaat goed, na het monteren daarvan liep die eventjes, kwam niet op toeren en sloeg af. Uitlaat schoonmaken, denk ik.
Hoe doe je dat het beste?.
Kan het ook zijn dat ik een rechte uitlaat moet monteren.
Alvast bedankt voor je goede feedback.
Geplaatst: 22 apr 2014 00:26
door shadowranger
Demper uit het uiteinde halen en alle koolresten wegkrabben. Vergeet ook de overgangen en gaatjes van het pijpje niet. Verder kun je met een kunststof hamer wat kloppen op de buitenkant van de uitlaat en dan nog meer resten eruit schudden.
Maar als je toch een andere gaat monteren..
Geplaatst: 27 apr 2014 10:20
door tomoshenk
De uitlaat was schoon.
Kan het zijn dat de ontsteking niet op tijd staat. Het is een s25 ontsteking, dus zonder snor of brom stand.Ik heb daar niets aan gedaan. Is deze af te stellen?.
Maar in ieder geval er komt geen startgeluid uit het blok.
Bij voorbaat dank.
Geplaatst: 28 apr 2014 19:15
door shadowranger
Wat noem jij een S25 ontsteking? Contactpunten of electronisch? 4 of 2 spoels?
Geplaatst: 29 apr 2014 08:57
door tomoshenk
Elektronisch en 4 spoelen.
Geplaatst: 29 apr 2014 12:42
door shadowranger
Toevallig ook een verdikking aan de zijkant van het vliegwiel en een zwart kastje aan de buitenkant daarvan? Dan heb je een pick-up unit versie en die kun je niet afstellen.
Of anders heb je een verkeerd carter, zonder streepjes die voor de voorgenoemde ontsteking is of een oud type contactpunten.
Geplaatst: 02 mei 2014 00:09
door Maarten-Jan
elekronische vierspoels kun je toch ook gewoon afstellen ? Als het goed is staan er 2 streepjes op je grondplaat, als je nog niets hebt veranderd zal die nog op snorstand staan en kun je hem op brom zetten.
Kleine moeite om even te kijken toch ?
Geplaatst: 02 mei 2014 08:35
door tomoshenk
Er staan geen twee streepjes op de grondplaat, waar de ontsteking op gemonteerd is en ook geen verdikking met een zwart kastje.
Kan het zijn dat de sigmenten van de koppeling te ver zijn afgesleten en dat die daar door niet goed pakt en niet op toeren komt en afslaat.
Geplaatst: 03 mei 2014 01:13
door Maarten-Jan
Hmm, vreemd dat heb ik nog nooit gezien.
Zeker weten ook geen contactpunten ?
Loopt je benzine wel lekker door ? Als dat niet lekker doorloopt zuig je je vlotter leeg en eenmaal leeg zal hij uitvallen.
Geplaatst: 05 mei 2014 09:11
door tomoshenk
Ja, contactpunten zijn er wel. Volgens mij loopt de benzine wel door. Dus ik weet het niet meer.
Geplaatst: 05 mei 2014 12:50
door shadowranger
Wat is het nou, 4-spoels electronisch of contactpunten ontsteking. Je weet het volgens mij ook niet zeker. Maak eens een foto van je ontsteking.
