ontsteking op 'bromstand'
Geplaatst: 05 apr 2014 16:41
door SANDER T
Hallo, ik ben bezig met de ontsteking. Nu heb ik gelezen dat als je je tomos wilt opvoeren, je de ontsteking op bromstand kunt zetten; is dat alleen een kwestie van de grondplaat helemaal naar links draaien? Of moet je ook de contactpunten verstellen? Ik hoop dat jullie het weten!
Gr. Sander
Re: ontsteking op 'bromstand'
Geplaatst: 05 apr 2014 18:43
door dingiedong
bij een contactpunt ontsteking moet je het volgende doen:
bromfiets:
afstellen op 1,5mm voor BDP contactpunt afstand op 0.35 a 0,4mm
In de wiki staat een howto...
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Con ... _afstellen
Geplaatst: 06 apr 2014 14:23
door shadowranger
Contactpunten:
Snor: tijdstip van openen 0.8-1.1 mm voor BDP, opening max 0.35-0.45 mm
Brom: 1,8-2.0 mm voor BDP, opening idem als snor.
Electronisch:
snor: tijdstip op onderste streepje van het carter*
Brom: bovenste streepje van het carter of spelen totdat motor goed loopt.*
* Alleen versies zonder pick-up unit kunnen op deze manier worden afgesteld. Met pick-up wordt het tijdstip geregeld door unit.
