Tomos weigert te starten
Geplaatst: 28 mei 2014 16:33
Beste forumleden, ik ben tot einde raad.... Laatst een 2e hands tomosje gekregen van mijn oom en hij reedt prima (ong. 33km/h), trok alleen wel een beetje langzaam op! Ik dacht dat ik er wel even wat aan zou klussen om hem wat op te voeren.
De tomos is reedt vanochtend nog met de volgende setup:
snor cilinder 50cc + HD-kop
Dellortho SHA 14/9, sproeier 47
Standaard-snel uitlaat
Origineel luchtfilter (ontgrenst)
Vanochtend deed hij het dus nog met de standaard cilinder en een HD-kop, maar hij trok wel echt heel erg langzaam op en het duurde ontzettend lang voordat hij in z'n 2e versnelling over ging.
Daarna heb ik een airsal 50cc cilinder gemonteerd met de HD-kop, omdat mn broer die nog had liggen incl nieuwe zuigerkop etc. Verder alles hetzelfde gelaten behalve sproeier 50 ipv. 47. De tomos rijdt nu helemaal niet meer. Ik krijg hem niet gestart, terwijl er verder niets veranderd is. Alle pakkingen heb ik vervangen en alles zit goed vast!
Iemand suggesties wat het probleem zou kunnen zijn??
