ten einde raad
Geplaatst: 01 jun 2014 21:17
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? heden
Wat is het probleem? Valt stil bij gas geven
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie omschrijving
beste,
Ik heb een probleem met een Tomos A35 waar ik niet uit geraak...
De brommers start met 1x kicken maar valt uit op het moment dat je gas geeft.
Ik heb de volgende zaken al geprobeerd maar helaas zonder resultaat. Iemand nog tips of ideeen wat de oorzaak zou kunnen zijn? Ik krijg dus totaal geen toerentallen, hij smoort en valt weer stil. Houd ik de choke naar beneden blijft hij pruttelen met het gas vol open maar kan zeker niet rijden.
De bougie is vervangen, de carburateur is volledig uit elkaar geweest en gereinigd. Luchtfilter gereinigd, deotest uitgevoerd, keerringen aan ontstekingszijde en koppelingszijde beiden vervangen, brandstof afgetapt, carburateur wederom gereinigd en nieuwe mengsmering getankt.
Iemand nog ideeen?
beste,
Iemand nog ideeen?
