lage snelheid/pruttelen op top
Geplaatst: 26 jun 2014 20:31
door Vuhuy
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? week
Wat is het probleem? -
Deze week een techo uitlaat snel op mijn tomos a35 gezet. Alleen hij loopt nog steeds ongeveer 30 km/h.
Heb een standaard carburateur, sproeier 50. Ook pruttelt hij op z'n top. Wat is er mis? Daarnaast maakt de uitlaat veel herrie/rook bij de cilinderkop, helpt het als ik er nieuwe pakkingen opzet?
Re: lage snelheid/pruttelen op top
Geplaatst: 27 jun 2014 08:19
door shadowranger
Als je op valse lucht checkt kom je erachter of de pakkingen/ aansluitingen lekken.
Vwb je vraag over het pruttelen, heb je de ontsteking al eens veranderd? Verder is van belang dat de onderdelen op de juiste manier functioneren om maximale prestaties te krijgen. Een mooi voorbeeld is daarbij dat de uitlaatpoort dichtgekoold is door de oude uitlaat. Een andere erop zetten heeft dan weinig zin, aangezien het gat waar de uitlaatgassen door naar buiten moeten nog steeds verstopt zit.
Kwestie van alles nalopen, eventueel mbv onze wiki items.
Geplaatst: 28 jun 2014 13:22
door Ping
Grotere sproeier nodig ?
Welke kleur heeft de bougie als je hem er uit draait ?
Wat ik begrijp heb je een 14/9 carb ?
Zijn de begrenzers er uit ?
Geplaatst: 29 jun 2014 11:48
door Vuhuy
Grotere sproeier heb ik denk ik niet nodig. Bougie is tegen de zwarte kant aan en als ik vol gas rij en ik gooi de choke er even op dan verzuipt die. Denk eerder aan een kleinere srpoeier. Ja 14/9 carb of de begrenzers eruit zijn weet ik niet, wel bij het luchtfilter.
Geplaatst: 30 jun 2014 21:40
door tomoskindje
Wat is je tandwielverhouding?
Een nieuwe pakking kan natuurlijk nooit kwaad en dan sluit je valse lucht ook gelijk uit
Geplaatst: 01 jul 2014 17:27
door Vuhuy
Ik heb er een kleinere sproeier ingedaan. 48. Nu loopt die al beter, alleen de bougie is nog steeds aan de zwarte kant. Hoe kan dit?
Geplaatst: 02 jul 2014 12:00
door shadowranger
Ff schoonmaken met een bougieborsteltje. Die zwarte aanslag duurt even voordat het weggebrand is, daarom blijft ie zwart. Als je hem schoonmaakt zie je sneller resultaat.
