Contactpuntjes ontbreken?
Geplaatst: 27 jun 2014 16:57
door rikkert
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? (Minimaal) vanaf de aanschaf.
Wat is het probleem? Contactpuntjes ontbreken geheel.
Beste leden,
Vandaag wou ik van mijn Tomos S25 de contactpuntjes afstellen, ik stuitte echter op een probleem wat ik niet had zien aankomen: er zit helemaal geen contactpunt op de grondplaat. Ook mist de condensator zoals je kan zien op de foto hier onder:
Mijn vraag is wat ik hieraan moet doen en hoe de brommer eigenlijk kan lopen zonder deze delen (aan de bougievonken was ook niks op te merken, deze leek gewoon 'normaal' te vonken).
Is het bestellen van een condensator en contactpunt voldoende? (zijn de kabels verder aanwezig? want ik zie nog wat meer kabeltjes lopen in de how-to)
Re: Contactpuntjes ontbreken?
Geplaatst: 27 jun 2014 18:23
door homoetje
Als ik het zo zie heb je een 2 spoels elektronische ontsteking.
Geplaatst: 27 jun 2014 19:05
door rikkert
Ik heb even gekeken in het topic over tomos verschillen en daar staat inderdaad een 2 spoel ontsteking tussen.
Echter staan er 2 tussen, eentje die lijkt precies op die van mij (aangeduid met "Iskra 2 spoel onsteking") alleen zit er bij mij een ander vliegwiel op dan daar aangegeven staat (het vliegwiel lijkt op het vliegwiel aangeduid bij de "Bosch 2 spoel ( te herkennen aan het grote vliegwiel)")
Hier het topic waar ik dit vandaan heb: viewtopic.php?t=3632
Klopt het dat er een "verkeerd" vliegwiel op mijn brommer zit of maakt dat niet uit? En kan ik deze elektrische ontsteking ook afstellen? (zo ja, hoe? gewoon via de how-to van "elektronische ontsteking afstellen"?
