Tomos opvoeren voor de beginner!!
Geplaatst: 28 jun 2014 13:02
door tomoskindje
Welke Tomos model heb je? alle tomos
Wat is het bouwjaar? NVT
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Telkens word er hetzelfde gevraagd: Mijn tomos loopt te langzaam, hoe voer ik deze op?
Ik wil hier graag een eind aan maken en alles maar even opnoemen:
We beginnen met een snor tomos opvoeren
-Je kan de uitlaat veranderen naar bijvoorbeeld een standaard snel. Hier is het uitlaten overzicht zodat je kan zien wat precies bij jou past (optrekken of juist hoge topsnelheid) viewtopic.php?f=52&t=15639
-Je kan ook de tandwielverhouding veranderen. Ik houd graag het voortandwiel 26 tands, het achtertandwiel kan veranderd worden. Standaard is dit 31 of 33. Als je dit veranderd naar een 28 dan zal je al wat sneller gaan (hoe kleiner het achtertandwiel hoe hoger de topsnelheid is maar hoe minder trekkracht je hebt).
De tandwielen en ketting zijn een set dus verander deze tegelijk om hevige slijtage te vermijden
-Je kan de cilinderkop veranderen door een brom-kop of zelfs een HD-kop (Hoge druk kop). Hierdoor zal de verbrandingskamer kleiner worden waardoor je sneller op zal trekken (ook een kleine snelheidsverhoging)
-Je kan kiezen voor een nieuwe cilinder, De keuzes zijn beperkt.
Je kan voor een 50cc airsal gaan (Snelle cilinder)
Je kan ook voor een 65CC airsal gaan (Snelle cilinder)
Je kan ook voor een dmp 65cc gaan
En als laatste de 70cc parmakmit
Dan gaan we nu verder naar de brom tomos
-Ook hier kan je de uitlaat veranderen: viewtopic.php?f=52&t=15639
Kijk dit forum door en kijk welke uitlaat bij jou past.
-Je kan ook hier de cilinderkop veranderen. Zet hier een hogedruk kop op en je zal sneller optrekken
Tandwielverhouding is standaard 26/26 bij een brom. Verander dit naar 26/24 of zelfs 26/22 (hoe kleiner het achtertandwiel hoe hoger de topsnelheid is maar hoe minder trekkracht je hebt). De tandwielen en ketting zijn een set dus verander deze tegelijk om hevige slijtage te vermijden.
-Je kan ook hier kiezen voor een nieuwe cilinder, De keuzes zijn beperkt.
En als laatste de 70cc parmakit
Ik hoop mensen hiermee te helpen
Toevoegingen zijn zeker welkom
