Niet Starten / Direct verzopen
Geplaatst: 03 jul 2014 14:09
door Vogelschrik
Welke Tomos model heb je? Quadro EX
Wat is het bouwjaar? 2011 met 970 Km
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Niet Starten / Direct verzopen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? neen
Gisteren gewoon thuisgekomen. Vandaag willen starten, maar mooi nop. Heftige benzinedampen dus verzopen.
Ruim een uur gewacht maar nog steeds benzine walmen en niet willen starten.
Vind het starten altijd beetje een probleem. Schijnt heel nauw te luisteren bij mijn Snorder.
Of hij moet direct starten of het word starten met gas vol open.
Dit laatste helpt deze keer echter ook niet. Heb bougie gecheckt en is als nieuw.
Hoe krijg ik hem aan de praat?
Alvast bedankt, Rick
Re: Niet Starten / Direct verzopen
Geplaatst: 03 jul 2014 15:46
door homoetje
Bougie kan er als nieuw uitzien maar de vraag is of hij ook vonkt.
Geplaatst: 03 jul 2014 22:11
door tomoskindje
Ik zou inderdaad een nieuwe bougie halen (b6hs) en dan weet je tenminste dat het probleem daar niet ligt.
En je zegt dat die is verzopen. Als ik daar van uit mag gaan dan zou ik toch een iets kleine sproeier monteren (2 maten kleiner)
Geplaatst: 03 jul 2014 22:55
door TheStealthSpy
Controleer eerst of deze wel goed vonkt, koop desnoods een nieuwe voor de zekerheid. Is dit een model met gescheiden mengsmering? Hier kan het probleem misschien ook mee te maken hebben.
Geplaatst: 25 jul 2014 22:44
door Vogelschrik
Hallo beste raadgevers,
Was jullie niet vergeten; maar was ff elders.
Bleek dus inderdaad een defecte bougie te zijn.
Had ik, als leek, niet verwacht met een bougie die slecht 920 Km gevonkt heeft :?
Groet, Rick
Geplaatst: 26 jul 2014 15:05
door shadowranger
Wat was de conditie van de bougie? Door insluiting van troep tussen de centrale electrode en isolator en buitenmantel kan vals contact worden gemaakt. Vaak komt dit doordat de bougie niet zijn zelfreinigings temperatuur bereikt (korte ritjes, te koude bougie (warmtegraad) of verkeerde afstelling).
Geplaatst: 27 nov 2014 23:56
door Vogelschrik
"Snel Reageren" :)
Bougie zag er brandschoon uit. Geen troep. Ook niet die beige/bruine droge aanslag.
