vliegwiel demonteren A52
Geplaatst: 03 jul 2014 16:52
door TheLittle
Welke Tomos model heb je? Tomos SportR
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? enige tijd
Wat is het probleem? Kan het vliegwiel niet demonteren omdat er een rubber gedeelte voor de mengsmering op zit (zie foto's)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Uitlaat gemonteerd zonder S bocht
Snor trekt niet meer naar zijn topsnelheid (35km), daarom wilde ik de ontsteking controleren, maar stuit tegen het probleem dat ik de moer niet kan losdraaien omdat hierop de meenemer zit voor de mengsmering. Zie de foto's
Hoe los ik dat op ?
zuigerstop en vliegwieltrekker zijn in mijn bezit.
Re: vliegwiel demonteren A52
Geplaatst: 03 jul 2014 17:17
door shadowranger
Dat meenemertje voor de oliepomp kan er gewoon af, deze zit op de moer van het vliegwiel.
Daarna een zuigerstop gebruiken en een dopsleutel 17 of 19, vervolgens de vliegwieltrekker in de opening draaien waar eerst de moer zat en het vliegwiel eraf halen.
Maar heb je geen pick-up aan de buitenkant zitten? Dan heeft verstellen geen nut.
