Rare voetpakking
Geplaatst: 04 jul 2014 20:27
Welke Tomos model heb je? standaard 2007
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de buurman er aan heeft lopen kutten
Wat is het probleem? valse lucht/ pakking past niet
Tijdje geleden alweer.
Ik heb hier een Tomos standard blok uit 2007 van een kennis waarvan haar buurman het blok totaal vernagelt heeft en nu lekt aan elke opening waar dat mogelijk is.
Ben nu dus valse lucht aan het oplossen. Dit lukt me echter niet. Ik wilde de voetpakking vervangen, hiervoor had ik zo een groene: http://www.tomoshop.nl/catalog/images/T ... _basic.jpg pakking gehaald
Maar als ik die monteer is ie zo lek als een gieter. Er zitten dan bij die poorten aan beide kanten kieren. Maakt niet uit hoe om ik hem doe.
Hoe kan dit? De pakking die er op zit is overigens zwart van een soort rubber achtig materiaal. Lijkt me een stuk beter dan een stuk ordinair krant?
