Voorspatbord wil niet los
Geplaatst: 26 jul 2014 12:29
door Cosmokramer
Welke Tomos model heb je? Tomos Standard
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Ik wil het door en door verroeste voorspatbord vervangen voor een nieuwe. Ik krijg echter de inbusboutjes met geen mogelijkheid los, want dat is ook een en al roest. Ik heb ze al ingespoten met kruipolie en goed laten intrekken, maar geen effect. Probleem is ook dat de inbussleutel er niet optimaal in past, omdat dit 6-kantige gaatje ook vol met roest zit. Bovendien kun je met een inbussleutel niet veel kracht zetten. Ook al geprobeerd er een sleuf in te zagen en dan met een schroevendraaier los te draaien, maar dat lukt ook niet.
Re: Voorspatbord wil niet los
Geplaatst: 26 jul 2014 15:03
door shadowranger
Als je het spatbord weg kunt trekken (toch verroest) kun je dan met een waterpomptang op de kop wel kracht zetten? En als de kop afbreekt, dan wordt het toch uitboren.
Geplaatst: 26 jul 2014 16:28
door Cosmokramer
Het spatbord is niet zodanig door en door rot dat je 'm er gewoon af kunt trekken, helaas. En het zijn een soort inbusboutjes met een iets bolle schroefkop, dus daar krijg je met geen enkele tang grip op.
Geplaatst: 27 jul 2014 16:16
door shadowranger
Kop eraf boren/ slijpen en spatbord verwijderen met houders. Daarna heb je net wel grip op het restant schroefdraad.
Geplaatst: 27 jul 2014 20:41
door Cosmokramer
Uiteindelijk heb ik een oplossing gevonden die simpeler was dan boren. Probleem was namelijk ook dat omdat de boutjes aan de binnenzijde van de voorvork zitten, je er met een boormachine niet goed tussen kon.
Ik heb de ronde kop van de inbusbouten aan twee zijden plat gevijld met een sleutelvijl, zodanig dat er precies een steeksleutel op paste. Dat, icm een nachtje weken in de kruipolie, bleek een goede oplossing.
Helaas deed zich een 2e probleem voor bij het terugzetten van het voorwiel en het aansluiten van de remkabel, Aan de buitenzijde van de remtrommel zit een soort uitstulping met een schroefgat, waarin een stelschroef zit om de rem mee af te stellen. Tijdens het stellen brak de stelschroef doormidden, precies op het punt waar deze in de remtrommel geschroefd zit. Hoe krijg ik dat klereding er nu weer uit?
Geplaatst: 28 jul 2014 17:44
door shadowranger
Linkse tap.
