Slaat af/loopt niet lekker in de lage toeren.
Geplaatst: 03 aug 2014 17:22
door Jdevries
Welke Tomos model heb je? Tomos Revival
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? Is langzaam op komen zetten, na vervanging van bougie lijkt het ineens erger te zijn.
Wat is het probleem? Bij het geven van gas in de lage toeren slaat ze af.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bougie vervangen.
Beste Tomo's kenners,
Sinds een paar maanden ben ik begonnen met het onderhouden van een Tomos revival. hier en daar wat kleine dingen vervangen, maar tot afgelopen week alles zelf nog kunnen oplossen.
Het huidige probleem is lastig te omschrijven aangezien het niet constant lijkt te zien. zelf heb ik zo veel mogelijk dingen proberen te verzinnen om te testen en te kijken waar het probleem zit. (ik ben nog niet thuis in een hoop termen en benamingen, maar ik zal mijn best doen met ze te benoemen)
Bij het kickstarten van de motor slaat ze aan en loopt ze goed stationair. Wanneer er dan gas word gegeven slaat ze dood. met uitzondering van een kleine hoeveelheid gas, dan gaat de motor wel harder draaien maar levert dit geen tot weinig kracht op, en gaat ze schokken. Maar wanneer ik de choke aandruk (dat kleine hendeltje op de carburateur) en vervolgens vol gas geef (dan slaat de hendel bij mij automatisch ook weer terug omhoog) dan doet ze het soms wel goed, maakt toeren, levert trekkracht en komt uit de lagen toeren. wanneer ze op hoge toeren in de 2de versnelling komt zijn alle problemen verdwenen. Maar op dit moment kom ik daar zelden aan. ik heb gekeken naar de sproeier, dit is nu een 54. voor zover ik het begrijp heeft het te maken met de balans van lucht en benzine. het luchtfilter heb ik na gekeken, ziet er erg schoon uit, de pakking ziet er ook goed uit, en met de deo test heb ik niks kunnen vinden. in de carburateur heb ik ook niks gekt gevonden, vlotter e.d. zagen er ook goed uit. ik ben op did moment van plan een andere sproeier te proberen. zelf zat ik te denken aan een 52/50 in te zetten.
ook heb ik de bougie nagekeken en de oude er weer in gestopt (na schoonmaken), geen verschil. de bougie die er nu in zit is hier en daar zwart met wat roet aanslag.
Graag hoor ik jullie ideeën/opmerkingen over dit probleem,
Alvast bedankt voor het lezen,
J. de Vries
Re: Slaat af/loopt niet lekker in de lage toeren.
Geplaatst: 03 aug 2014 19:45
door MeneerGoedWeer
Hallo, ik weet niet super veel van tomos, maar het lijkt me dat het idd te maken heeft met de benzine/lucht verhouding. Je zou je carburateur schoon kunnen maken als je dat nog niet gedaan had, en als dat niet werkt een andere sproeier proberen. Als je een andere sproeier gaat proberen denk ik dat je een grotere sproeier moet proberen, omdat je soms wel kunt rijden als je eerst shoke't. Dan krijgt hij minder lucht dus zou je in verhouding zonder shoke meer benzine nodig.
Mvg, Sander
Geplaatst: 03 aug 2014 21:40
door Budehgong
Ik heb ongeveer hetzelfde bij mijn Revival; kan alleen maar met choke starten (bij koude motor), maar als de choke er dan vanaf is gaat-ie prima weg.
Je kunt altijd proberen met de sproeiermaat te spelen, kijken of dat helpt.
Heb je ook je uitlaat en -poort even nagekeken? Met die s-bocht erin moet je die vaak schoonmaken is mijn ervaring.
Geplaatst: 04 aug 2014 19:52
door Jdevries
na het proberen van verschillende sproeiers ook geen succes behaald. De uitlaat die er op zit is niet meer *standaard (ook zonder S-bocht) en doet het ook prima. Na weer een goede middag verder prutsen ben ik een houtje touwtje oplossing tegengekomen. Bij de ingang van de luchtfilter heb ik het voor 40% afgedicht voor minder luchttoevoer. Nu loopt ze weer als vanouds. het is niet echt een nette oplossing, en ik weet nog steeds niet hoe het nu ineens is op komen zetten, maar voor nu rijd ze gelukkig weer.
Geplaatst: 05 aug 2014 15:05
door shadowranger
Door het luchtfilter voor 40% te bedekken, zorg je voor een rijker mengsel wat naar de cilinder gaat. Hetzelfde gebeurd dus als je de choke gebruikt, en dan heb je genoemde problemen niet. Spelen de problemen alleen met koude motor of altijd?
Ik zou toch eens kijken of er ergens geen valse lucht of verstopping zit.
