Tomos verzuipt
Geplaatst: 04 aug 2014 19:36
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? de aankoop
Wat is het probleem? Ik heb een aantal weken geleden een tomos gekocht. Volgens de vorige eigenaar is hij op een gegeven moment gaan uitvallen na het jaren goed te hebben gedaan. Na een paar honderd meter stopt de tomos met rijden en is de bougie zwart/nat.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ik heb al nieuwe sproeiers er op gezet, het bleek ook niet de originele carburateur te zijn (bing), met een originele sproeier grote van 47. Ik heb getest met 46, 44 en 42. Zelfs bij 42 verzuipt hij; ik kan er een paar kilometer op rijden voordat hij uit het niets uitvalt. Ook wanneer ik volgas geeft merk ik dat hij uitvalt, zodra ik gas terug neem rijd hij weer verder. Het leek me onwaarschijnlijk dat ik een nog kleinere sproeier dan 42 moet hebben aangezien dit al de kleinste was die ik kon vinden.
Wat zou nog meer een reden van het verzuipen kunnen zijn?
ps. op het motorblok zelf staat weer A5 dus dat maakt het ook weer een stuk ingewikkelder.
