wat te doen met de revival
Geplaatst: 07 aug 2014 14:27
door brommiep
Welke Tomos model heb je? revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds aankoop 3 weken geleden
Wat is het probleem? heeft complete revisie nodig
sinds een paar weken hebben we een tomos revival gekocht
ik geef toe, ik weet niets af van brommers, ik dacht wel dat er wat opgeknapt moest worden (banden waren erg kaal, lampjes hingen los) maar hij reed wel, en volgens de verkoper was hij prima in orde...
dus weggebracht, en begonnen met een nieuwe ketting, en remblokken -kosten 180 euro
vervolgens staat het ding stil, en wil niet meer starten,
wederom weggebracht, en blijkbaar had hij geen olie gekregenen moeten er nieuwe lagers, zuigers, pakkingen keringen in, waarvan de kosten rond de 500 euro zijn, en dan misschien nog een nieuwe krukas, nog weer 100 euro erbij
ik weet nu niet precies of dit het allemaal waard is,
het heeft allemaal al meer dan 400 gekost, en dan komt er nog zoveel bij
ben heel teleurgesteld, ik vind het zo' n leuk brommertje en keek er naar uit om er mee te rijden
heeft iemand hier advies over?
Re: wat te doen met de revival
Geplaatst: 07 aug 2014 17:31
door MeneerGoedWeer
Ja het is inderdaad jammer dat er na aankoop onverwacht veel mis is. Het is veel goedkoper om zelf het blokje in orde te maken. Je kan natuurlijk ook een 2e hands blok kopen en die er onder hangen, want ik denk dat het die 500 euro niet waard is. Ik weet niet hoe het bij een tomos revival zit (geen ervaring mee) maar je hebt voor 100 tot 150 euro een gereviseerd blok voor een tomos standard in huis. Suc6 met je tomos
Mvg, Sander
Geplaatst: 07 aug 2014 17:42
door brommiep
bedankt voor je reactie sander, heb je enig idee waar ik zoiets kan vinden?
Geplaatst: 07 aug 2014 18:31
door MeneerGoedWeer
Ik zou gewoon marktplaats goed in de gaten houden. Als ik blokonderdelen nodig heb kijk ik ook iedere dag ff op marktplaats en als ik dan iets tegenkom voor een paar tientjes stuur ik ff een mailtje, dan heb je vaak onderdelen die redelijk/goed zijn en het is veel goedkoper dan nieuwe onderdelen kopen.
Mvg, Sander
