electra is dood
Geplaatst: 17 aug 2014 20:01
Welke Tomos model heb je? a35 hba
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 17-8-2014
Wat is het probleem? komt geen stroom uit op, claxson,licht,en km teller,terweil dood knop werkt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? cilinderkop en zuigerkop schoongemaakt, en alles luchtdicht gemaakt, niks qua kabels
ik zit met een dilema wat mij gek maakt, mijn tomos a35 hba geeft geen stroom door naar de claxson vlamp en alamp,
terweil de valdood knop gewoon werkt naar behoren
heb helaas geen spanningsmeter anders had dat een hoop koppijn gescheelt,
het is een 2e hands brommer die ik heb overgenomen als sloopmodel (reed niet deed niks)
nu ronkt het blok als een motor en ja guess what.... geen stroom,
heb de kabels doorgelopen(handmatig) en er zijn geen zichtbare kniks of beschadigingen,
er komt wel stroom op het iskra kastje (als ik hem los hou vonkt deze op het frame) maar meer ook niet...
iemand een iedee wat het zou kunnen zijn?
