Tomos Pack'r veliest hee snel accuspanning
Geplaatst: 25 aug 2014 16:49
Welke Tomos model heb je? Pack'r
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Voorjaar
Wat is het probleem? Sinds dit voorjaar verliest mijn pack'r snel zijn accuspanning.
Met snel bedoel ik binnen een week nadat de akku is opgeladen en de pack'r niet is gebruikt.
De accu is vrij nieuw en getest bij een accu leverancier.
Als er even mee is gereden (starten met de kick starter) kan ik wel een keer elektrisch starten.
Als ik de accu los wegzet en deze is opgeladen blijft de spanning goed 13,6 volt.
Het lijkt erop dat er ergens spanning weg lekt maar alle bedrading is in orde en nergens defect.
Herkend iemand dirt probleem dof weet iemand hier een oplossing voor?
Groet jan
Groet jan
