Nieuw blok onder oude Tomos.
Geplaatst: 26 aug 2014 11:47
Welke Tomos model heb je? S 25
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Beste forummers,
Ik heb een Tomos S25 met een oud blok (1-speed, ei-cilinder).
Ik ben van plan er een nieuw blok onder te hangen (2-speed blok), met een standaard Tomos cilinder en een Puch HD-kop.
Nou wil ik zeker weten dat ik alles op een rijtje heb en straks niet tegen hindernissen aanloop tijdens de 'transformatie'.
- Onderdelen die ik straks heb: voetpakking, membraan (+pakking), koppakking, uitlaatpakking, pakking voor het koppelingsdeksel, schuin spruitstuk, Pen 12 zuiger (standaard tomos), powerfilter, sproeierset dellorto dun (56 >74), Puch HD-kop nieuw model.
- Het blok word dus vervangen, de ontsteking wordt over gezet, gaat een Iskra 2 spoel ontsteking gewoon werken met de nieuwe setup?
- Mijn (standaard 14/9) carburateur gaat gewoon passen op het nieuwe spruitstuk?
- Ik heb wel een powerfilter in mijn winkelwagen staan maar gaat het originele luchtfilter niet gewoon passen onder de oude metalen kappen (ik weet dat voor de carb. er wat aangepast moet worden)?
- Is de Puch HD-kop de goede voor een standaard tomos cilinder?
- Heb ik met de sproeiers 56 t/m 74 de juiste maten te pakken of raden jullie wat anders aan?
Eventuele andere tips of puntjes waar ik op moet letten zijn zeer welkom.
Groet, Rik.
Beste forummers,
Groet, Rik.
