Elektrische start kabelboom omzetten naar normalen kabelboom
Geplaatst: 16 sep 2014 19:15
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? elektrische start demonteren
Hoi,
Ik heb vandaag een Tomosje gekocht van een maat van me met elektrische start.
en het blokje dat er onder zit is van mij geweest.
op het blokje zit dus elektrische start die niet zit aangesloten en niet helemaal compleet is met accu etc.
ik wil nu graag de elektrische start er af halen en er een gewone kabel boom van maken.
en ik wil graag het grote tandwiel van het vliegwiel halen zo dat er weer een normale carterkap op kan.
Nu zijn m'n vragen:
moet ik nu ook de ontsteking vervangen? of zit daar geen verschil in?
en wat moet ik veranderen aan de kabelboom?
kan ik heb gewoon naast een normale kabel boom leggen en gelijk maken en een normale spannings-regelaar kopen?
zijn mischien domme vragen waar ik het antwoord wel op weet maar wil toch even een bevestiging haha
Hoi,
Nu zijn m'n vragen:
