Tomos loopt matig na start en houdt in op top
Geplaatst: 05 okt 2014 17:17
door strvn
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? nieuwe cilinder
Wat is het probleem? Bovenin slecht, met kleinere sproeier onderin slecht
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe cilinder
setup:
Airsal 50cc
Technigas Next
15/15 dellortho carburateur
Sinds ik met mijn nieuwe Airsal cilinder rij, heb ik problemen met de afstelling.
In eerste instantie had de brommer lange tijd nodig om niet gelijk uit te vallen bij gasgeven na het starten.
Ik heb sproeier 66 nu in de carb en nu loopt hij kort na de start gewoon prima.
Bij volgas lijkt hij in te houden, ik heb een tomos cilinder vaak meer toeren horen maken en het klinkt alsof op deze cilinder ook nog meer toeren te halen moeten zijn. Dit inhouden bovenin doet hij ook met een kleinere sproeier.
Het klinkt toch een beetje alsof hij verzuipt, maar bij een kleinere sproeier loopt hij na het starten weer voor geen meter en heeft hij lange tijd nodig om niet af te slaan als ik gas geef. Dan klinkt het dus weer of de sproeier te klein is.
Hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen?
Zou het ook aan de ontsteking kunnen liggen, zou deze nog vroeger moeten staan?
Re: Tomos loopt matig na start en houdt in op top
Geplaatst: 10 okt 2014 15:17
door 12Puddings
Als eerste zou ik kijken naar de kleur van je bougie.
Zo kun je het makkelijkst zien of hij te veel of te weinig benzine krijgt.
Wanneer de bougie pikzwart is krijgt hij te veel. Wanneer deze erg lichtbruin is krijgt hij te weinig .
Beetje als koffie, en koffie met melk.
met de kleinere sproeier, valt hij dan stationair uit, of tijdens het rijden?
Stationair kun je namelijk afstellen met het daarvoor bestemde schroefje in je carburateur.
