Tomos blijft heel lang hangen eerste versnellling moet af ee
Michel1056
Berichtdoor Michel1056 » 05 nov 2014 22:08
Welke Tomos model heb je? Tomos Estart Deluxe
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? Al een hele tijd alleen word het de laaste tijd erger
Wat is het probleem? Tomos maakt heel veel toeren maar schakelt heel laat over soms bijn ahelemaal geen trek kracht en geen toeren
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Uitlaat oude was verstopt
Hoi,
Me ma vertelde me dat haar tomos achteruit ging.
Hij schakelde al moeilijk over moest altijd een klein beetje gas terug en weer gas geven dan schakelde die wel over.
Nu is het zo dat de tomos wel redelijk snel optrekt maar heel laat met veel toeren overschakelt.
Ze heeft ook sinds kort dat ze af en toe mee moet lopen een bruggetje op.
Nu ga ik vrijdag/zaterdag even kijken en wil graag jullie gedachten weten wat dit zou kunnen zijn wat ik daarnet uitgesloten heb is het volgende:
Geen valse lucht.
Uitlaat die is net vervangen.
Blok olie is vernieuwed en op peil.
Denk ook niet dat het het vraagteken veertje is heb dit getest met achter uit lopen en de tomos op de bok te zetten en vol gas en weer remmen.
Zou het de voering van de koppeling kunnen zijn?
Groetjes
Michel
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2014 18:09
Ik zou het toch op het vraagtekenveertje zetten. De symptomen duiden hier op. Is de uitlaatpoort ook ontkoold?
Om de test te doen van de vraagtekenveer zet je de Tomos op de bokstandaard en draai je het achterwiel wiel kort heen en weer. Hoor je klakkende geluiden vanuit de bak komen (niet van de ketting op de achterbrug), is de veer kapot. Zoals jij het getest hebt hoor je dat niet.
Michel1056
Berichtdoor Michel1056 » 06 nov 2014 18:26
Hoi ja klopt sorry dat heb ik ook gedaan.
Niks te horen alles draait soepel.
Uitlaat port is schoon die heb ik helemaal schoon gemaakt toen ik der nieuwe uitlaat erop zetten.
Michel1056
Berichtdoor Michel1056 » 07 nov 2014 19:28
Vandaag even gekeken koppeling, vraagtekenveertje alles is oke en zag er super netjes uit.
Zou het mischien de uitlaat kunnen zijn ze heft nu een standard snel en alles is voor de rest snor
Berichtdoor shadowranger » 08 nov 2014 12:01
Als de oude uitlaat verstopt zat, heb je ook kans dat de zuigerveren vastgekoekt zitten in de groef van de zuiger. Hierdoor dichten ze niet meer goed af. Wellicht dat dat de oorzaak is.
Mbt de uitlaat, een standaard snel is een imitatie uitlaat voor brommers. De snorfiets gebruikt wat meer tegendruk vanuit de uitlaat, misschien dat dat het probleem ook is. Je kan kijken of het verstellen van de ontsteking nog wat verbetering geeft. Vaak staan die van snorfietsen erg laat (nagenoeg BDP).
Gebruikers op dit forum: AdsBot [Google], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
