Tomos aansluiten
Geplaatst: 25 nov 2014 10:03
Welke Tomos model heb je? Tomos A35E
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? Eergister
Wat is het probleem? Elektra
Goedendag,
Ik had een Tomos-schakelaar, de originele die kapot is gegaan. Mijn licht knippert, tot bijna uit. Moet schakelaar vasthouden steeds. Claxon doet het niet meer. Daarom heb ik een nieuwe universele schakelaar gekocht.
Nu de vraag hoe ik deze aan moet sluiten?
1. Geel is waarschijnlijk de voeding. Bij elke schakelaar hetzelfde.
2. Groen is waarschijnlijk groot licht, als deze schakelt met 7, gaat die aan.
3. Blauw is waarschijnlijk dimlicht, als deze schakelt met 4, gaat die aan.
Dus als ik het goed begrijp is 4 en 7 allebei aarde/massa ?
Tot daar snap ik het.
Maar het volgende. Ik heb bovenop een knop (noem ik B) en aan de zijkant een knop. (noem ik Z)
- Knop B, als je die induwt, Duwt een stripje, de voeding en nummer 6 tegen elkaar aan. (Echter, 6 is leeg) Het stripje is verbonden met de kap van de schakelaar.
- Knop Z, als je die induwt, Duwt een stripje tegen nummer 5, zwarte kabel. Het stripje is verbonden met de kap van de schakelaar.
Wat is de aan/uit knop? En hoe moet je die verbinden met welke draden.
En hoe moet je en waar de claxon aansluiten.
En de koplamp?
De koplamp heeft 3 aansluitingen. Groot, Dim, en massa. Maar bij de kabel met krokodillenklemmen zit er geen aarde bij? Waar moet ik die vandaan halen?
De claxon heeft er 2. Voeding en aarde.
Alvast bedankt
Goedendag,
En de koplamp?
Alvast bedankt
