Elektra Stop knop
Geplaatst: 25 nov 2014 17:47
Welke Tomos model heb je? Quaddro E-Start
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds hij gekocht is
Wat is het probleem? Vorige eigenaar heeft de connector van de stop knop gesloopt tijdens het schoonmaken, nu krijg ik mijn tomos niet meer uit
Beste Tomosforummers,
Toen ik mijn tomos kocht moest ik hem steeds uit doen met choke wat sinds kort ook niet meer werkt. (Denk dat hij toch teveel lucht krijgt om te blijven lopen) Dus moest ik elke keer de draad die van de ontsteking naar de bobine lostrekken want die connector van de stop knop was stuk.
Nu heb ik er weer nieuwe connectoren er op gezet en start de tomos helemaal niet
Het ziet er nou als volgend uit bij mij
Nou heb ik onder me stuur ook nog de volgende draden los hangen maar ik meen dat deze van mijn knipperlichten zijn die er niet meer op zitten.
Mocht iemand me kunnen vertellen wat ik precies na kan meten met multimeter of dat ik ergens foto's van kan maken want ik kom er even niet meer uit.
Bedankt alvast,
Bedankt alvast,
