cdi ontstekingen vragen
Geplaatst: 27 dec 2014 01:51
door basch
Welke Tomos model heb je? puch 2-speed
Wat is het bouwjaar? 1979
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik nieuwsgierig werd
Wat is het probleem? gebrek aan kennis over elektronische ontstekingen
hallo mede-brommerliefhebbers,
ditkeer gaat het niet over een tomos, maar over een puch maxi met een 2-speed blok. (even de hele puch of tomos welke-is-beter discussie achterwege laten a.u.b.)
dit 2-speedblok heeft een puntenontsteking, graag wil ik er een met CDI op. nu heb ik gezien dat tomos er een aantal heeft die misschien wel eens kunnen passen. 55 watt klinkt me perfect voor wat ik er mee wil doen. helaas ben ik zelf erg slecht met elektronica, en zit daarom nog met enkele vragen:
- ik zie dat er verschillende tomos ontstekingen zijn, waarvan soms de bobine 4 draden heeft en soms 2. kan iemand met vertellen hoe dit precies zit? 't heeft denk ik te maken met de pickup sensor, maar dan vraag ik me af hoe de 2-draads variant weet wanneer het moet ontsteken...
- in welke modellen zit een vervroeging, en hoeveel?
- zijn de standaard CDI/bobine apparaten begrensd? en hoe zit het met betrouwbaarheid?
- met een tomos stator en vliegwiel, kan ik dit combineren met andere soorten en merken cdi's en bobines?
verder hoor ik ook veel mensen rijden met een zgn. kokusan ontsteking. kan iemand me vertellen waarom dit beter zou zijn?
verdere adviezen en aanbevelingen zijn ook welkom.
-Basch
