aandrijving
Geplaatst: 07 feb 2015 16:03
door lebaron
Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? blok loopt achter uit
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ondsteking verzet
ik heb de onsteking iets vroeger gezet de snor liep toen goed tot dat ik een snerpend geluid hoorde nu loop de brommer achter uit. we weet wat dit kan zijn ik weet het niet meer
naar onderzoek blijkt wel dat de kickstarterronsel remveer een keer rondgeslagen is kan dat er mee te maken hebben ?
graag hoor ik van een van jullie wat het kan zijn
mvg rene
Re: aandrijving
Geplaatst: 08 feb 2015 09:11
door shadowranger
Achteruit lopen wil zeggen dat de ontsteking zo vroeg staat dat de vonk de motor achteruit laat lopen. Zit je vliegwiel nog wel goed over de spie? Normaal kun je de ontsteking niet zo ver verdraaien dat je de motor achteruit kunt laten lopen.
Vwb de kickstartrondselveer, die zorgt ervoor dat wanneer je het kickstartpedaal gebruikt de mof ingrijpt in de vertanding van het kettingwiel in de bak. Deze draagt de verbinding over op de versnellingen en koppeling waardoor je de krukas kan laten draaien. Als de motor loopt en je gaat rijden, zorgt de veer er voor dat de mof geen verbinding meer heeft. Als de veer is verbogen of gebroken, kan dit er voor zorgen dat de vertanding wel kan gaan ingrijpen op de versnellingen e.d. Misschien heb je dat gehord, maar dit staat los van waarom de motor achteruit loopt.
