Uitlaat vervangen
Geplaatst: 03 mar 2015 23:17
door Willeml2
Welke Tomos model heb je? taxxity
Wat is het bouwjaar? <2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? maandje
Wat is het probleem? Ik wil graag de uitlaat vervangen, maar wil graag weten of ik de juiste onderdelen heb en ik zou graag willen weten wat er allemaal bij komt kijken!
Hoi allemaal!
Ik heb laatst een tomos taxxity gekocht. Hij loopt als een zonnetje, maar eigenlijk loopt hij wel wat té goed. De uitlaat die er op zit zorgt er voor dat hij +- 35 km/u kan. Het is zonde aangezien hij zo lekker rijdt, maar om een boete te voorkomen wil ik toch graag de uitlaat vervangen zodat ie terug gaat naar 25-30 km/u, Ik heb een originele tomos-uitlaat gekocht om hem te vervangen.
De vraag is nu, hoe moet je zo'n uitlaat monteren? Is lassen een must? Zijn hier toevallig handleidingen voor, want ik heb echt nul verstand van snorfietsen...
Als het nodig is, maak ik morgen even foto's van mijn Tomos en van de 'nieuwe' (tweedehands) uitlaat.
Re: Uitlaat vervangen
Geplaatst: 04 mar 2015 06:39
door Jespertje
Van snorfietsen hoef je ook geen verstand te hebben, je moet het 1x zien en je snapt het meeste wel. Uitlaat ziet onder het blok aan de cilinder vast met 2 moertjes op 2 tapeinden, valt niet te missen. Draai deze wel rustig los, je zal niet de 1e wezen dat je uitlaattapeind breekt. Verder zit de uitlaat nog vast aan een steun rechts van de brommer.
