uitlaat rammelt, minder vermogen.
Geplaatst: 29 mar 2015 13:12
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na 5 maanden gebruik ong.
Wat is het probleem? Uitlaat rammelt, vermogen minder/weg
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 70cc gemonteerd, grotere carburateur gemonteerd en uitlaat gemonteerd met snelle bocht.
Hi,
Enige tijd het hierboven aangegeven vervangen, tijdje mee rond gereden toen is m'n uitlaat gaan rammelen en is het vermogen minder.
Uitlaat los gehad, rammelt alsof er schotjes los zitten, maar er is niets te zien, ook niet met de demper er uit.
nu is mijn vraag of de std. Uitlaat deze druk wel aankan? Niet dat ik een nieuwe koop en het provleem weer terug komt.
Hi,
