Welk soort blok heb ik + problemen
Geplaatst: 10 apr 2015 21:46
Welke Tomos model heb je? a3/automatic/s25
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vorige week
Wat is het probleem? Mijn cilinder ploft (ja ploft) als ik rij. soms wilt de tomos uitvallen en hij ploft meerdere keren achter elkaar.
Ook heeft deze moeite met optrekken sinds vorige week.
Ik wil ook graag weten welke olie in mijn blok moet.
Ik wilde ook graag weten welke soort blok ik heb. foto zit er bij
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niet echt.
Welke model tomos heb je? a3/automatic/s25 - heeft A3 op papier staan, het is een automaat maar heeft s25 cilinder en uitlaat.
uit welk jaar komt de tomos ? volgens papieren 2008
Is het een snor of een brommer? brommer, met snor onderdelen, zo gekocht.
wanneer ontstond het probleem? Vorige week
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Niet echt.
Ik wilde weten wat voor soort blok ik had, foto heb ik erbij gezet. Verder heb ik een probleem dat mijn cilinder sinds vorige week ploft tijdens het rijden/optrekken. de brommer heeft ook moeite om op te trekken sinds vorige week.
Harder dan 30 rijdt hij niet, ik wil dit graag veranderen maar met een 14/12 carb start hij niet ( 2 carbs geprobeerd ).
Dus daarom heb ik er een 14/9 eronder hangen.
Ik heb sproeier 49 erin zitten, hierdoor is de kleur van de bougie ongeveer koffiebruin, maar heeft nog steeds zwarte aanslag.
Bougie schoongemaakt, carb ook. Hielp niet bij het ploffen.
Ook wil ik graag weten wat voor soort olie er in mijn bak moet, ik heb er 10w 40 in gegooid, want er zat bijna niks meer in.
Het is een automaat, hoeveel versnellingen geen idee.
Tomos is zonder contactslot, gewoon kickstart dus rijd er niet echt ver mee.
Tomos zelf:
Spoiler: show
Spoiler: show
Spoiler: show
