tomos stottert
Geplaatst: 15 apr 2015 19:41
door stef
Stotteren op top (4takten) wordt veroorzaakt door een te grote sproeier of (vanzelfsprekend) te weinig lucht. Je zult dus kleiner moeten met je sproeier. Klopt ook, want 57/58 op een standaard setup + sneller uitlaatje is te groot. Ik rij zelf met een bijna volledige brommer setup op sproeier 54. En die is perfect afgesteld nu.
Uit de fabriek komen brommers met 51 of 53.
Ja dat probleem heb ik nu op het moment mijne is 53 maar hij stottert. Wat kan ik hier aan doen een nog kleinere sproeier of groter??
Re: tomos stottert
Geplaatst: 16 apr 2015 08:24
door shadowranger
Heb je bericht afgesplitst van oude topic om het overzichtelijk te houden. Let voortaan even op de laatste postdatum.
Vwb je vraag, wij gebruiken op het forum de standaardvraag "Wat zegt de kleur van de electroden van de bougie je als je 2 kilometer volgas hebt gereden". Heb je daar een antwoord op en google eens naar "kleur electroden bougie". Er is veel informatie aangaande waarom bougies een bepaalde kleur krijgen na gebruik en wat de oorzaak kan zijn indien deze afwijkt van wat deze moet zijn.
Het is voor ons moeilijk aan te geven wat er mis is met de setup als je die niet neerzet (welke carburateur, luchtfilter, uitlaat , snor of bromversie, ontsteking & afstelling, warmtegraad en merk bougie).
