haperende motor vuil in benzine slang, mogelijk verstopt
Geplaatst: 16 apr 2015 21:32
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag gekochte tomos, reed prima bij de proefrit. Thuis merkte ik echter dat na 2 kilometer rijden vastliep
Wat is het probleem? Na ongeveer 2KM rijden geeft mijn tomos een haperend geluid, gevolgd door een directe stop van de motor. Hierna start hij nog een keer en rijd de tomos max. 50 meter en gebeurt het zelfde. Dan doet de elektrische start het niet meer, en de kickstart zit vast waardoor ik hem niet meer kan starten. Als ik de choke dan open zet, hoor ik bij de elektrische start vooral bougie vonken en komt er langzaam beweging in de kickstart. Na 5 minuten deed de tomos het telkens weer. Tot vanavond, na 5 minuten hield ik op met kicken en heb hem in de schuur gezet.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niets
Noemens waardig: de tomos heeft een tijdje stilgestaan volgende de vorige eigenaar en zat er nog zo'n 2,5 liter oude benzine in. En er zat een heel klein beetje vuil in de brandstof slang.
Ik wil jullie graag vragen wat de mogelijke oorzaak is en wat ik kan doen?
Thanks,
Hielke
Thanks,
Hielke
