tomos valt uit kan alleen lopen met choke als je stilstaat
sjoerdK
Berichtdoor sjoerdK » 18 apr 2015 21:39
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? idk
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? als je gwn rijd is er niks aan de hand maar als je stopt dan valt ie uit maar als je dan choke aan doet niet
kan iemand mij helpen
stoeptegel
Berichtdoor stoeptegel » 19 apr 2015 15:21
Misschien een keertje je carb schoonmaken en opnieuw afstellen.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 19 apr 2015 20:05
De stationairschroef ( nummer 16 ) moet je iets meer rechtsom draaien. ( totdat hij stationair blijft lopen ).
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
