welke cilinder heb ik nodig
NicoW
Berichtdoor NicoW » 16 mei 2015 20:24
Welke Tomos model heb je? standaard
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik de vorige 70cc cilinder eraf heb gehaald
Wat is het probleem? ik weet niet welke cilinder ik nodig heb
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? uit elkaar gehaald, opgeknapt en weer in elkaar gezet
Ik heb mijn Tomos gekocht en hij zag er niet uit dus heb ik hem uit elkaar gehaald om op te knappen, de cilinder zat zó vast dat ik hem er niet heel vanaf kon krijgen en heb toen een ander van iemand over genomen maar dit bleek achteraf een 70cc te zijn en die wil ik er niet onder hebben.
Mijn Tomos heeft een a52 blok en daar zoek ik dus een cilinder voor.
Welke kan ik daarvoor gebruiken zodat het sprijtstuk goed overeen komt?
Ik heb een vierkant frame waar mijn blok onder hangt met een standaard uitlaat.
Past de cilinder van de a35 hier ook op?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
groet, Nico
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2015 10:48
In principe kun je elke 50 cc tomos cilinder erop zetten, echter let wel op de grootte van de spoelpoorten. Ik zou kunnen vermoeden dat daar door de vorige eigenaar wat aan is verbeunt om deze "passender" te krijgen op de spoelpoorten van de oude 70cc.
Kun je een foto maken van de spoelpoorten in je blok?
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 18 mei 2015 06:49
Ik heb grote spoelers in mn carter en kleine in mn cilinder. Wil prima en heb er geen problemen mee.
